Wat ik wel eens wil weten is hoe lang het duurt voordat al dat haar weg is met elektrische epilatie. Er zal toch wel iemand zijn met ervaring.
Hoewel ik niet eens zo vreselijk behaard ben op mijn gezicht, schiet het niet op. Nu is het het epileren de ene keer een uur en een andere keer een half uur in de week. In dat tempo ben ik volgens mij nog jaren bezig.
Te vaak elektrische epilatie lijkt me echter ook weer niet goed voor de huid, want ik merk het wel. Nu is dat geen probleem, maar het moet niet teveel worden.
Lastig is ook om dat haar steeds te moeten laten groeien. Toch weer iets om rekening mee te houden. Dan laat ik me liever niet zien en dat is lastig. Natuurlijk wordt het wel steeds minder, maar dat gaat zo langzaam.
- Voornaamwoorden: Jeste
@Jeste:
Het antwoord is niet zo simpel. Het hangt af van je huidtherapeut, van de dikte van je haartjes, hoe goed je reageert op de behandeling etc etc. Er is geen eenduidig antwoord mogelijk.
In de jaren 90 ben ik begonnen met laserbehandelingen bij Boston Clinics. Die gingen failliet. Een van de deelnemende klinieken ging door onder eigen naam en daar ben ik een tijd gebleven totdat ik toevallig bij Korpos terecht kwam. Als ik daar direct was gestart had me dat heel veel geld en gereis gescheeld. Petje af voor Korpos en tegenwoordig Briez.
Na de dertigste laserbehandeling ben ik gestopt met tellen. Het zullen er meer dan vijftig geweest zijn (waarvan een deel bij Korpos/Briez).
Vervolgens bleven er een flink aantal blonde haartjes over waar laser geen vat op heeft. Gelukkig begon Briez toen net met elektrisch epileren. Ik ben een van haar proefkonijnen geweest. Omdat zij op dat moment door omstandigheden weinig tijd had kwam ik via haar bij een van haar collega's terecht.
Bij die collega heb ik zo'n 30 behandelingen gehad. Nu zegt een behandeling niet zoveel. Er zijn verschillende manieren om elektrisch te epileren: flash, blend etc. En een behandeling kan 30 minuten duren maar ook 3 uur.
Ik schat in dat het voor mijn gezicht 30 behandelingen van 45 minuten waren. De meeste haren zaten op de bovenlip en dat was heel gevoelig. Via mijn huisarts kreeg ik EMLA zalf voorgeschreven. Deze verdovende zalf moet je minstens een uur op de te behandelen plek laten intrekken. Helaas wordt dat spul warm en druipt er bij mij dan vanaf. Liggend gaat het het beste. Met nog twee paracetamol was het te doen. Pijngrenzen verschillen per persoon. Sommige clienten gebruiken geen EMLA en vinden dat prima. Andere clienten vinden het hoe dan ook te pijnlijk.
Omdat ik ook een hekel had aan het moeten laten staan van een baard had ik vooral in het begin mega-sessies van een halve dag of zo. Gelukkig zijn haartjes van 2mm lang genoeg om te behandelen dus echt opvallen deed het niet.
Bij mij was de huid wel rood maar na een half uur zag je er niets meer van. Wel ben ik in het verleden twee keer bij een andere schoonheidspecialiste geweest die er niets van bakte, rode blazen op mijn bovenlip. Het zag er niet uit . Nooit meer teruggeweest daar. Als het goed gebeurt moet er weinig reactie zijn. Maar ook dat verschilt per persoon. Mocht je huid toch reageren dan kan de therapeute de behandeling daarop aanpassen. Het is namelijk mogelijk om het gevormde loog in je huid weer te neutraliseren. Helaas zijn er veel therapeutes die ontharen er af en toe bij doen en daardoor veel te weinig ervaring hebben. Zoek iemand die dagelijks elektrisch epileert en niet een schoonheidspecialiste die hooguit een paar keer per week enkele haartjes weghaalt!
Je schrijft dat jij het aan je huid merkt wanneer je behandeld bent. Hoe merk je dat en hoe lang duurt dat?
Ik ga voor andere dingen nog regelmatig naar deze therapeute toe en dan werkt ze de losse flodders weg. Daarmee bedoel ik de haartjes die wat donkerder zijn, wat dikker of wat langer. Het wordt steeds minder en ze zegt dat ik minder haar heb dan de gemiddelde vrouw. Zolang je testosterone blijft produceren zullen deze haartjes echter blijven komen.
Elders in dit draadje staat nogal wat kritiek op Briez. Ik herken daar niets in. Bij mij zijn altijd heel duidelijke afspraken gemaakt, ook in de periode dat ik als proefkonijn fungeerde. Briez heeft veel ervaring met transgenders en ik heb me altijd fair behandeld en veilig bij haar gevoeld.
Mijn zorgverzekering bij OHRA vergoed wel de EMLA maar verder niets. Telefonisch kreeg ik te horen dat zodra een bevoegd psycholoog de diagnose transgender had vastgesteld behandelingen vergoed zouden worden. Toen ik dat graag in een mail of op schrift wilde hebben was de reactie dat het om interne stukken ging en dat die nooit naar buiten gebracht werden. Einde oefening. Bedankt OHRA . Ik heb alles uit eigen zak moeten betalen.
Bedankt voor het uitgebreide antwoord, Q-R.
Inmiddels heb ik, buiten dit forum om, al wat meer gehoord over hoe lang ik bezig zal zijn. Wel zo'n 2 tot 3 jaar. Ook de huidtherapeut zegt dit.
Eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel haar op m'n gezicht, maar hoe minder hoe beter.
De hardnekkigste haren nu weg. Er waren een paar plekjes met flink wat dikke haren en er zaten over m'n hele gezicht wat donkere haren. Die donkere haren zijn dankzij de laser nu verdwenen.
Ik kom overigens bij Streutker, bij de vestiging in Amsterdam.
Gelukkig heb ik geen pijn tijdens de behandeling. Niet dat ik niets voel, maar het is prima te doen. Gelukkig heb ik geen snor, dus die gevoelige bovenlip komt niet aan bod.
Wel is het soms achteraf gevoelig, het jeukt vooral. Gelukkig lukt het me om niet te gaan krabben, want dan beschadigd de huid. Verder valt het wel mee.
Wat vooral een probleem is dat het veel tijd kost (ik heb ook nog andere dingen te doen) en dat ik regelmatig het haar moet laten groeien op de te behandelen plek. Ook al is het niet zoveel; het is uiteindelijk toch wel te zien. Als het haar gegroeid is, dan moet ik er toch rekening mee houden dat ik geen andere mensen tegenkom.
En het kost dus steeds weer tijd. Een behandeling duurt niet zo lang, maar het toch weer heen en weer rijden. Er rekening mee houden om op tijd te zijn voor de tram. Voor veel mensen is dit niet goed te begrijpen, maar voor mij geeft het heel veel spanning om zo vaak afspraken te hebben, waarvoor ik op tijd moet zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal wat buiten dit topic valt.
Hoi Jeste,
Ik zit ook bij Streutker, maar dan vestiging 't loo.
ik weet dat ze daar ook de mogelijkheid hebben om op een dinsdagavond te komen, ik weet niet hoe dat in Amsterdam is?
misschien iets minder haasten?
dat waar wij contact over hebben gehad, ik hou je op hoogte hoe dat nu afloopt, want ik heb nu ook bewust langere sessies, zodat ze meerdere haren per sessie kunnen epileren.
Ik doe dit nu ook bewust op deze wijze omdat het gewoon vervelend is om je gezichtsbeharing te moeten laten groeien en op deze wijze ben ik het snelst door deze periode heen, anders duurt het ook nog zeker wel een jaar ben ik bang.
Maar 2 tot 3 jaar is heel lang hoor, had ik zo niet bij jou verwacht.
Groetjes,
Karyn
Groetjes,
Karyn
Groetjes,
Ilse
Ilse
Dankjewel voor je antwoord.Karyn schreef:ik weet dat ze daar ook de mogelijkheid hebben om op een dinsdagavond te komen, ik weet niet hoe dat in Amsterdam is?
Als ik 's avonds zou gaan dan is het nog steeds zo dat ik rekening moet houden met de tijd. Dan ga ik liever in de ochtend. 's Avonds doe ik liever zo weinig mogelijk, want als ik dan te actief ben kan ik niet meer slapen. Eigenlijk ben ik nachtmens en zou ik liever tussen ± 10 en 18 uur slapen, terwijl de maatschappij is ingesteld op ochtend- en avondmensen. Omdat ik een hekel heb aan zon sta ik daarom maar vroeg op.
De beharing is op zich niet zo stevig, maar het is toch best wel veel. Maar misschien moet ik niet overdrijven. Er zijn zoveel vrouwen met haar op hun gezicht.Karyn schreef:Maar 2 tot 3 jaar is heel lang hoor, had ik zo niet bij jou verwacht.
In het verleden had ik een tijd geëpileerd met een epileerkop, die ik met de hand kan laten draaien, en pincet. Dat ging heel goed. Alleen het begin is lastig, maar als er eenmaal veel weg is, dan is het alleen maar regelmatig bijhouden. Hoe langer ik dat deed, hoe makkelijker het ging. De haartjes worden dan ook veel zachter, door het niet meer scheren.
Gelukkig zijn de hardnekkigste haren nu wel met de laser weggehaald. Het waren er niet zo veel, maar toch had ik wat "echte" baardharen.
Afgelopen dinsdag heb ik mijn eerste behandeling gehad met de Lightsheer laser. Nu, 5 dagen later, is mijn huid nog steeds geïrriteerd en kan ik aan de rode plekken nog precies zien welke banen de therapeute met het laserapparaat over mijn gezicht heeft afgelegd. Nu vraag ik mij af: is dit normaal? Hoe lang moet ik mijn huid de tijd geven om te herstellen voordat ik aan de bel trek? Er is sprake geweest van lichte korstvorming, dit is inmiddels weg maar de rode plekken nog niet...
Bij een eerste behandeling met laser is dat niet helemaal de bedoeling... Dan heeft de laser toch net iets te hoog gestaan vrees ik. Het is de bedoeing dat de haarzakjes verbranden, niet je huid.
@[email protected]
@[email protected]
Na mijn eerste lightsheer behandeling heb ik 10 dagen een gezicht als het landschap van mars gehad. VSM calendulan verkort die tijd behoorlijk naar een dag of 3 bij veel haar.
Dan hoef ik me nog niet direct zorgen te maken denk ik... Ik zie elke dag weer een klein beetje verbetering, al zijn er wel wat rode bultjes op mijn gezicht gekomen. Maar die zullen ook wel weer weg trekken. Mijn zwemvriendinnetje vond het in ieder geval heel erg meevallen (bij het zwemmen draag ik geen camouflerende make-up )
ik heb mijn nek IPL laten ontharen, dat is bijna klaar en dan ga ik voor de rest.
Helaas is mijn schoonheids specialiste er mee gestopt en ben ik op zoek naar een andere gegaan, hopen dat zij dezelfde qualiteit kan bieden.
IPL schijnt niet de beste optie te zijn echter slaat het goed bij mij aan, zit voor mijn nek denk ik nu op 8 of 9 behandelingen.
Ik zag op internet wel dat de behandel prijzen stukken omlaag zijn gegaan. (mischien wel te veel spelers op de markt)
