Phallo met behoud van alles
Vethrvolnir
- Voornaamwoorden: hij/hem
Jer158
Re: Phallo met behoud van alles
Je eigen lul kan in de phallo gestopt worden ("buried") of eronder (zie je niets van tenzij je je phallo optilt).
Een mons resection haalt het hele zaakje enigszins naar boven naar een meer cis positie. Sommige chirurgen bieden dat aan.
Nate_0
TL;DR : 100% cis gaat een fallo nooit lijken, hoe graag jij (en alle andere transmannen met je) dat ook zou willen
meerdere zakken met zaagsel
Vethrvolnir
oh ok bedankt. ik dacht dat mons resection was voor als er een vetkussentje op je schaambeen zat. ik moet duidelijk nog meer informatie verzamelen
Jer158
Sommige chirurgen bieden ook aan om het gat te laten zitten: als heel klein gaatje of zoals het is. Minder complicatiekans sowieso. Ze gebruiken vziw wel gewoon de labia voor het scrotum. Maar die heb je ook verder niet nodig daar beneden
Vethrvolnir
idd. optrekken van piemel. en vet weghalen ook.
mons resection
https://marcibowers.com/transmasc/surg ... esection/
mons resection
Jer158
Voor de benedenoperatie(s) geldt trouwens dat er tussen chirurgen gigantische verschillen zitten in (1) opties die ze aanbieden, (2) complicatiekansen, en (3) esthetisch resultaat, dus het is zeker de moeite waard om je onderzoek goed te doen
Vethrvolnir
ha. ja doorgaans niet. ( dat de labia niet meer nodig zijn) maar ik wil graag dat ze helemaal afblijven van alles wat daaronder zit.
van mij mogen ze van willekeurig ander vel een dunne hangende zak maken en die ergens voor de plasbuis maar achter de piemel ophangen. op zich denk ik dat die labia met een beetje fantasie best wel zo al voldoen . beetje oprekken ofzo. misschien. whatever. misschien als een chrirurg handig is / en wil en het zit fysiek mee. kan in sommige gevallen alleen het voorste deel van de labia worden gebruikt voor een zak (je) .
Citizen Erased
Bij de SCIP-phalloplastiek zoals ik die in het VUmc gehad heb is dit het geval. De clitoris zit (hoog) in het scrotum verstopt, mijn lul uiteraard daarboven. Scrotum zit dus ook gewoon waar het hoort te zitten.Vethrvolnir schreef: 08 jun 2020, 16:54 ik zou een plaatsing meer aan de bovenrand van het schaambeen natuurlijker vinden ogen. zou de t-penis ergens achter fallo en op de voorkant/bovenkant scrotum zitten. met een scrotum dat niet ver naar achter doorloopt.
De labia zijn juist uitstekend voor het maken van een scrotum, daar de kleur en structuur van de huid perfect gelijkend zijn.. ik zie zo 1-2-3 niet iets anders daarvoor in de plaats.
En dan zul je zien dat je daar weer ontevreden mee bent. Zo kun je je blijven laveren aan het luchtkasteel dat transitie heet..
Vethrvolnir
ok bedankt voor de info. goed om te horen. dat klinkt precies zoals ik het zou willen. als ik single zou zijn.
welke chirurg heeft jou geopereerd?
