denk dat het vooral is dat je er dan niet meer om hoeft te denken.. terwijl gel smeren elke dag moet gebeuren (en je daarna voor minstens 6 uur niet kan douchen), en ook het hele intimiteit gedoeSigrid schreef: 30 nov 2017, 19:40 vraagje van belangstellende leek/buitenstaander: Zijn er specifieke voordelen verbonden aan het gebruik van nebido tov androgel.
Een gelletje opsmeren lijkt me minder pijnlijk.
Nebido Injectie
Ender
- Transgender
Re: Nebido Injectie
Anon20190501
Re: Nebido Injectie
@Nate_0 en @Ender: dank je
Anon20190712
Re: Nebido Injectie
Mijn rede voor overstappen was dat de gel niet meer goed opnam, dan zou ik nog meer moeten smeren, maar ik kon 1 sachet aan gel al amper kwijt op dat kleine lijf haha. Het bleef ook nog eens allemaal plakken in m’n buik/been/borst/arm-haar, dat stond nou ook niet bepaald fris.
Jer158
Re: Nebido Injectie
Nebido is idd "gewoon" intramusculair, maar moet dus wel in je bil. Het is sowieso een te grote injectie voor in je arm/been en bovendien beïnvloedt dat dus de opnamesnelheid.
Bij mij was het:
- Huisarts in 15 sec, niet opgewarmd, daarna 10+ km gelopen, 7 km gefietst: kon er 3 dagen niet op liggen.
- Specialist in 2 min, niet opgewarmd, daarna paar km gelopen: voelde er direct na de injectie al helemaal niets meer van.
- Andere huisarts in 1 min, opgewarmd, daarna paar km gefietst: alleen die avond wat vervelend om op te liggen.
Een te kleine dataset om iets zinnigs over te zeggen. Vandaar dat mijn vorige antwoord met name ging over wat ik hoor dat bij een meerderheid van de mannen lijkt te helpen.
Bij mijzelf denk ik dat het wel een factor kan zijn hoe ontspannen ik ben. Ik heb doorgaans moeite met ontspannen, en die ene keer bij een specialist was in een trans kliniek enzo waar ik eerst met allehande mensen had gekletst was toch een iets andere setting dan bij een (blöde) huisarts die zegt "goh, dat is wel dik, zeg".
Bij mij was het:
Anon20190712
Re: Nebido Injectie
Vandaag de 2e gezet bij het vumc, heb daar ook nog even meegekeken hoe ze het voorbereidde. Met alle info van jullie en het meekijken vandaag durf het ik het volgende keer wel aan bij de huisarts
Nathan90
Re: Nebido Injectie
@Sigrid, nebido wordt doorgaans elke 10-14 weken gespoten (standaard begin/gemiddelde is 12 weken). Ik ga zelf nu naar 14 weken, dus inderdaad drie maanden niks en dan een nare prik. Super.
Nate_0
Re: Nebido Injectie
Hebben jullie daarbij last van schommelingen in stemming? Hoe zit het met de curve van de afname van hormonen? Dat is namelijk waarom ik persoonlijk voor gel heb gekozen (gevoeligheid voor hormoonschommelingen; ik merk het nu ook nog na een week of 9 aan de androgel).
meerdere zakken met zaagsel
Jer158
Re: Nebido Injectie
Nate_0 schreef: 02 dec 2017, 01:57 Hebben jullie daarbij last van schommelingen in stemming? Hoe zit het met de curve van de afname van hormonen? Dat is namelijk waarom ik persoonlijk voor gel heb gekozen (gevoeligheid voor hormoonschommelingen; ik merk het nu ook nog na een week of 9 aan de androgel).
Dit is wat je levels doen. Ik heb geen idee of andere hormonen daar nog op reageren.
Denk dat schommelingen 9 weken na starten nog ruim binnen het normale vallen. Shark week "hoeft" ook pas na 6 maanden weg te blijven, dus daarvoor kan in theorie nog van alles gebeuren
Nate_0
Re: Nebido Injectie
Ja, het klopt idd dat het normaal is en prima kan--het probleem is meer dat het betekent dat ik essentieel nog PMS heb (menstruatie is wel weg sinds de 2e week hormonen) of in ieder geval daarmee vergelijkbare klachten die naar ik vermoed bij de hormoonschommelingen vandaan komen. Maar of testosteronniveaus ook voor dat soort shit kunnen zorgen weet ik niet.
Ik vraag het sowieso na bij de endo volgende maand, maar de eerste keer toen we het besproken gaf ze aan dat als ik hier gevoelig voor ben, dat bij nebido of sustanon ook prima kan gebeuren? En dan zit je met de gebakken peren...
Jer158
Re: Nebido Injectie
Dat je essentieel nog PMS hebt kan natuurlijk puur komen doordat nog niet al je vrouwelijke shit plat ligt. Oestrogeenlevels zitten ook niet direct op cismanniveau, al die andere dingen ook niet. De vraag is (1) of dat normaal wel uit zichzelf gebeurt met de tijd of dat de meeste trans mannen simpelweg niet merken (want geen sharks) dat er toch nog wel maandelijks dingen schommelen, en (2) of je daarop kan/wil wachten. Het alternatief is aan de blokkers gaan (of progesteron-stuff, maar dat is wrsch alleen olie op het vuur
Androgel zou geen schommelingen in testolevels moeten veroorzaken over de dagen/weken, wel over een enkele dag (grofweg tussen de 18 en 24 nmol/l):
Met dat in gedachten zou je denken dat zowel Sustanon als Nebido alleen maar meer schommelingen zouden veroorzaken.
