Ervaringen Lenzetto spray
Zonnig_Mus_Das
Hoi allemaal,
Graag hoor ik jullie ervaringen met de spray. Ik gebruik het nu zelf sinds afgelopen januari. Hieronder wat bevindingen.
De verpakking zegt dat na 3 testpompjes er 56 keer op de huid gesprayd kan worden. Ik merk dat halverwege de 56 sprays dagelijks de eerste spray al veel minder vloeistof spuit. Daarmee is 3 sprays nog maar circa 2,25 sprays in mijn geval.
Het bovenstaande heeft vermoedelijk te maken met het indrogen van de nozzle. Ondanks het beschermkap je wat ik netjes terug plaats.
Ook denk ik dat 56 sprays nooit praktisch getest zijn maar eerder in één keer achter elkaar. Ik wil proberen daarachter te komen.
De tweede dag na een nieuw vers pompje heb ik enorm last van hartkloppingen en zweetbuien. Voel me erg opgejaagd.
Dat de bloedwaarden hierdoor beïnvloed worden is duidelijk geworden uit metingen en is dus meer dan mijn vermoeden alleen. 28pmol aan het einde vs 168 een paar dagen na een nieuw pompje.
Aan het einde van het pompje komt het soms ook voor dat er naast vloeistof ook kristallen van het indrogen op de huid komen. Waarschijnlijk wordt dit ook niet goed opgenomen.
Na even rondvragen blijk ik niet de enige die problemen ervaart aan het einde van het pompje. Hoewel bij mij de lichamelijke klachten wat meer zijn, gebruik ik ook het meeste(mijn oestro is bijna niet omhoog te krijgen). Maar even wat de spray betreft, niet erg stabiel.
Mochten er meer mensen zijn, dan ben ik er erg benieuwd naar.
Alvast bedankt,
Esther
Alvast bedankt,
Esther
Re: Ervaringen Lenzetto spray
Ik heb een keer gemerkt dat een pompje al vroegtijdig "leeg" bleek te zijn. Ik ben toen vervroegd overgestapt op een nieuwe. In de meeste gevallen doet ze het echter altijd tot de aangegeven hoeveelheid pompjes. Ook merk ik geen verschil bij een nieuwe of een die aan het einde zit. Mijn bloedwaardes zijn volgens mij ook ok.
Zonnig_Mus_Das
Denk dat ik ook een van de weinige ben waarbij de bloedwaarden zo enorm schommelen. Ergens richting de 130 is vrij makkelijk te doen. Maar met 5 pompjes of tabletjes in het verleden was 180 net haalbaar.Machtig_Libel_Spreeuw schreef: 14 jul 2020, 19:09 Ik heb een keer gemerkt dat een pompje al vroegtijdig "leeg" bleek te zijn. Ik ben toen vervroegd overgestapt op een nieuwe. In de meeste gevallen doet ze het echter altijd tot de aangegeven hoeveelheid pompjes. Ook merk ik geen verschil bij een nieuwe of een die aan het einde zit. Mijn bloedwaardes zijn volgens mij ook ok.
Esther
Mild_Mus_Strand
Ik herken dat wel. Het het gebeurt echter niet met alle pompjes.
Ik denk dat ik het tot nu toe bij 1 op de 4 heb gehad (natte vinger).
Als het gebeurd dan pak ik een nieuwe.
Fier_Buizerd_Havik
Ik merk ook dat de er bij de eerste keer sprayen op een dag vaak nauwelijks iets uit komt. Het was me nog niet opgevallen of het aan het eind erger is. Ik heb wel laatst een tijd zonder recept gezeten en ben toen maar door gaan sprayen na de 56 sprays. Ik was toen eigenlijk verbaasd hoe lang er nog iets uitkwam.
Grijs_Gans_Haas
gewoon open maken, dan zie je nog precies hoeveel er nog in zit, , onderkantje er af wrikken, beetje knijpen aan voor en achterkant, je klikt het er ook zo weer terug in
Fier_Buizerd_Havik
Weer wat geleerd! In alle 'opgebruikte' sprays zit nog een behoorlijk restje zie ik nuGrijs_Gans_Haas schreef: 14 jul 2020, 20:02 gewoon open maken, dan zie je nog precies hoeveel er nog in zit, , onderkantje er af wrikken, beetje knijpen aan voor en achterkant, je klikt het er ook zo weer terug in
Kwiek_Zeester_Libel
Gewoon gebruiken dus , doe ik ook met gel verpakkingen
Er zit ongeveer anderhalve keer zo veel in, dus ongeveer 84 sprays. Het risico is dat je met die laatste sprays lucht meepakt als je 'm niet exact recht houdt en dus minder spray opbrengt. Kwestie van een beetje opletten.Fier_Buizerd_Havik schreef: 14 jul 2020, 19:53 Ik merk ook dat de er bij de eerste keer sprayen op een dag vaak nauwelijks iets uit komt. Het was me nog niet opgevallen of het aan het eind erger is. Ik heb wel laatst een tijd zonder recept gezeten en ben toen maar door gaan sprayen na de 56 sprays. Ik was toen eigenlijk verbaasd hoe lang er nog iets uitkwam.
Ik had in het begin wel moeite met dat rechtop houden, maar dat zit er inmiddels wel ingesleten.
