Eindelijk groen licht!
Re: Eindelijk groen licht!
Je kunt je verzekeraar mailen en vragen of ze met terugwerkende kracht vergoeden als je tzt die verklaring van transseksualiteit overlegt. Zo is het bij mij gegaan, ik ben in oktober 2013 al begonnen en had die verklaring (van de PIG wel te verstaan) pas in maart dit jaar. Maar toch is alles vergoed.
Bronzen_Rots_Bos
al gevraagd, en dat doen ze niet bij Ohra, althans werd mij dat verteld aan de telefoon
Daarom moet je ook brieven sturen... Aan de telefoon krijg je sowieso de eerstelijns frontoffice bij al die verzekeraars, die weten van niets.
Risico lopen ze niet want als je die verklaring niet krijgt betaal je het zelf. Maar het is nu winter en hoe meer behandelingen je nu kunt krijgen hoe beter. En ze zijn door het Zorginstituut tot vergoeden uit de basisverzekering verplicht. Gooi dat soort termen en argumenten er in zodat de brief zo snel mogelijk bij de backoffice terecht komt.
Bronzen_Rots_Bos
ondanks dat ik het zo snel mogelijk wil, is mij verteld dat ik binnen enkele dagen het akkoord van OHRA kan verwachten, dus heeft het nu weinig zin om brieven te schrijven. ik verwacht in de loop van de week een brief.
hoe dan ook, vind ik de laser wel heel belangrijk, ik heb een voordeel en een nadeel wbt mijn baardgroei: het is donker.. dus het is goed te zien (nadeel) ..maar kan makkelijke met laser weggehaald worden omdat het met pigment werkt, hoe donkerder hoe beter (Voordeel)
Olijk_Berg_Gracht
van hoe donkerder hoe beter had ik ook gelezen, maar er is toch ook verschil of je een bruin of rood pigment hebt?
Rap_Mol_Gans
Bloed en botscan?
Die heb ik niet eens gehad ik moest alleen 5 busjes bloed afstaan.
Waar is dan die bot en bloedscan voor is dat noodzakelijk.
Edel_Dolfijn_Bunzing
Die 5 busjes bloed is voor de bloedscan, botscan is om te kijken hoe sterk je botten zijn, door de hormonen bestaat er namelijk kans op zwakkere botten of osteoporose.Rap_Mol_Gans schreef:Bloed en botscan?
Rap_Mol_Gans
Dus de botscan krijg je vanzelf als je er mee begonnen bent
Ja, in principe voor je de hormonen een scan.Rap_Mol_Gans schreef:Dus de botscan krijg je vanzelf als je er mee begonnen bent
