Hoi allemaal,
Ik vraag mij af hoelang het ongeveer kan duren totdat de gevoeligheid van de operatieve ingreep (vaginaplastiek) gaat zakken. Ik kan nu bijna niet rechtop lopen met mijn rug. Weet overigens niet of het aan de pijn ligt van de operatie zelf of aan de hechtingen.
Duur ongemak na srs
Aliss
Duur ongemak na srs
Anon20180501
Re: Duur ongemak na srs
Als eerste van harte gefeliciteerd Aliss..
Na 3 weken was de ergste pijn wel over bij mij. Het meeste pijn had ik aan de onderkant van mijn opening, vlakbij het perineum (zaten naar mijn idee ook de meeste hechtingen) en ik bleef vrij lang last houden van onderhuidse steken en zeurende pijn in het gebied rondom mijn clitoris. (buitenste schaamlippen) Echt helemaal pijnvrij was ik pas na zeker een jaar...
Ik zeg erbij dat ik al voor mijn srs last had van mijn rug maar ook ik had/heb (extra) last van mijn rug, eigenlijk moet ik daarvoor nog naar therapie maar na 15 jaar 'ziekenhuizen' heb ik daar ff geen zin in...
Veel succes en sterkte met het herstel...
Aliss
Hoi Daniéla,
Dankjewel
Kon je na drie weken gewoon weer normaal lopen zonder gevoel te hebben dat alles wordt samengetrokken?
Meeste hechtingen zitten toch aan beide kanten van grote schaamlippen, dacht ik? De hechtingen onder de vagina (tussen vagina en anus) waren stuk of 4? Dat was onwijs onhandig (en pijnlijk bij te veel buigen) toen, gelukkig zijn ze op de dag van ontslag verwijderd.
Aliss
Dankjewel
Aliss
Anon20180501
Hoi Aliss
Na 3 weken ging het lopen me best wel goed af eigenlijk, na 4 dagen zat en liep ik al meer dan ik plat lag en na twee weken zat ik alweer in mijn stamcafétje en heb ik ook nog een partijtje gebiljart. Ik weet niet meer hoe lang dat gevoel van samentrekken heeft aangehouden maar ik had wel het idee dat het minder werd naarmate het verdoofde gevoel afnam. Dat proces verliep erg traag en het gevoel is niet 100% teruggekomen maar het verlies is gelukkig erg gering en daar waar ik beslist 100% gevoel in wilde hebben heb ik het gelukkig ook...
Je zal helemaal gelijk hebben, ik ben nl in twee keer geopereerd en pas tijdens de tweede ingreep zijn mijn kleine lippen geconstrueerd. Ze hebben me ook extra diep moeten inknippen omdat het gat anders wat te hoog zou komen te zitten waardoor er teveel spanning op zou komen zitten tijdens het dilateren/vrijen, of dat tot meer hechtingen dan normaal heeft geleid weet ik niet en ik heb ze ook niet geteld, maar dat daar de meeste hechtingen zaten bij mij was iig zo te zien en te voelen...
grts Daniéla
grts Daniéla
Anon20180311
Hoi Aliss,
Gefeliciteerd ( vlindertje), vliegen, eerst vleugeltjes laten,................
Grtz NIck
Grtz NIck
Hey, ma bedankt dat je me kende en herkende, als je zoon. Veel liefs Nick
Aliss
Verdoofde gevoel? Beschrijf aub.
en bedoel je misschien dat je niet na 4 dagen maar vier weken vooruitgang boekte met zitten en lopen? Ik ben gewoon nieuwsgierig wanneer ik kleine "reisjes" kan maken, bijvoorbeeld naar winkelcentrum bij mij om de hoek
. Als ik nu loop dan gaat het erg lastig omdat ik, zoals ik al zei mijn rug niet helemaal recht kan houden, deze stress icm het ongemak van samentrekken bij hechtingen in de genitale gebied.
Aliss
Aliss
Aliss
Anon20180501
Hoi Aliss
Dat verdoofd gevoel valt denk ik nog het best te vergelijken met hoe je arm of been voelt als die 'slaapt', de bloeddoorstroming moet weer goed op gang komen en de zenuwbanen moeten weer kortsluiten en prikkels door gaan geven. Maar misschien dat bij jou de pijn nog overheerst waardoor dat gevoel nog een beetje onderdrukt wordt..??
4 dagen na mijn srs ging ik 4-5 keer per dag een stukje wandelen in het park en op mijn zit-ring zitten genieten van het heerlijke zonnetje. Allemaal nog voetje voor voetje en erg krom en stroef maar twee weken na mijn srs was ik dus wel al in staat om wat langer op mijn benen te blijven staan en korte afstanden af te leggen. Zoals ik al zei had ik voor mijn srs al erg veel last van mijn rug, misschien dat anderen je daar meer over kunnen vertellen, ik weet wel dat stress rugpijn kan verergeren...
grts Daniéla
grts Daniéla
Aliss
Hoi Daniéla,
Ok, duidelijk. Pijn valt op zich mee. het is gewoon dat gevoel dat moelijk is om te schrijven. heel goed mogelijk, nu jij hebt omgedchreven, dat het nu is wst ik voel. Aangezien het allemaal inwendig is, twijfel ik of creme verichting kan geven
Wst betreft lopen en zitten, ik doe het met veel zorg. wil natuurlijk niet dat de wonden sie al zijn genezen weer open gaan of meer gaan bloeden.
Suikerklontje
- Gender: Genderfluid
Daniele, heb je je SRS in Nederland laten doen?
