eindelijk! mijn eerste afspraak is over 2 weken :D
Kenta92
Bericht door Kenta92 »
hoihoi,
kheb dan eindelijk (wel pas mn intake gesprek) op 8 juli!!
ik had niet verwacht dat ik zo snel al een afspraak kon hebben :D
wilde ik even delen
groet!
Kenta
"Are you not your own master? You should walk the path you desire. No one else should be able to stop you."
Freetouch
Re: eindelijk! mijn eerste afspraak is over 2 weken :D
Bericht door Freetouch »
Whow.. das in 2 en een halve maand... dat schiet al aardig op... dan heb je de eerste horde al gelopen... :D
“good enough”
Jake
Bericht door Jake »
Gefeliciteerd! Dat is al over 2 weken :) De tijd gaat echt snel.
intrans
Bericht door intrans »
Nog eventjes!
Veel succes alvast.
Kenta92
dank je wel allen :D kan niet wachten, weet iemand trouwens hoe snel het ongeveer gaat duren wanneer ik mijn hormonen kan krijgen? is dat na een paar gesprekken? of duurt het wat langer?
thnx alvast :)
Elijah
Bericht door Elijah »
Ik heb geen verstand van de procedure, maar ik wil je succes wensen! :)
Kenta92
dank je wel Elijah :D
Freetouch
Na je intake, 8 - 12 maanden wachtlijst, daarna diagnostische fase, 6 - 12 maanden, daarna, hormonen en RLF..
dus het traject duurt nog wel ff, aar je zult zien dat dit wel nodig is om met jezelf het allemaal te kunnen verwerken.
X
“good enough”
Kenta92
wow allemaal lange wachttijden, ik hoop dat het wat minder wordt, bedankt voor de reactie! :)
Engel
Bericht door Engel »
Succes straks met je intake. Wachtlijsten zijn lang maar je kunt die tijd goed gebruiken om alles goed op een rijtje te krijgen en er langzaam naar toe groeien ook al wil je heel snel.
