Zelf permanent ontharen (elektrolyse)
Sierlijk_Delta_Kaap
Ik ben eens wat aan het zoeken geweest naar een apparaat om mezelf permanent te ontharen en dan niet voor mijn gezicht maar bepaalde plekjes op mijn lichaam waar ik gewoon bij kan.
Ik heb 0,0 vertrouwen in laser of IPL apparaten voor thuis gebruik en heb ook veel negatieve ervaringen over dat soort apparaten gelezen.
Het probleem is vooral dat ik geen goed elektrolyse apparaat kan vinden, ik heb er wel wat gevonden maar deze werken door middel van een pincet wat de energie via de haar bij de haar wortel probeert te krijgen waar ik ook niet veel goede dingen over kan vinden.
Ik ben dus op zoek naar een apparaat wat met een naald de energie aan de haarwortel af geeft maar ik kan er geen vinden.
Ik heb voldoende tijd om die plekjes haar voor haar te doen dus dat is me niet zo'n zorg, ik heb ook redelijk lichte haren wat denk ik ook zoiezo laser en IPL apparaten geen optie maakt.
Heeft er iemand ervaring met dit soort dingen of misschien heb ik het wel helemaal mis met mijn bedenkingen en kan iemand dat recht zetten?
Zonnig_Ree_Berg
- Gender: Onzeker
Re: Zelf permanent ontharen (elektrolyse)
Ik deel je bedenkingen tegen laser/IPL voor thuisgebruik wel. Je leest echt overal dat deze apparaten niet genoeg vermogen hebben voor permanent, en dat je elk half jaar weer opnieuw kunt beginnen (wat ook niet zo raar is als je bedenkt dat een machine voor professioneel gebruik veel en veel duurder is). Waarom denk je dat zo'n methode op basis van electrolyse er al wel zou zijn?
Het lijkt mij nog steeds dat naar een beautyshop/specialist/enz de enige echte oplossing is als je permanent wil. Hopelijk over een paar jaar niet meer.
Zwart_Zwaluw_Mus
Permanente ontharingstoestellen hebben hoge vermogens en als je daar geen degelijke opleiding in hebt gehad kun je iemand daar ernstige schade mee toebrengen. M.a.w. ga naar een ontharingssalon waar opgeleide mensen je verder kunnen helpen.
Ontharingstoestellen voor thuis zijn "veilig" voor eigen gebruik en komen daarmee veel vermogen tekort voor permanent ontharen. Veel verkooppraatjes, maar het resultaat is niet langer dan je met een epilator bereikt.
Sierlijk_Delta_Kaap
Ik heb wel iets gevonden waar ik wat positieve dingen over heb gelezen mits je het goed gebruikt en dat apparaat gebruikt ook een naald en werkt met elektrolyse.Zonnig_Ree_Berg schreef:Ik deel je bedenkingen tegen laser/IPL voor thuisgebruik wel. Je leest echt overal dat deze apparaten niet genoeg vermogen hebben voor permanent, en dat je elk half jaar weer opnieuw kunt beginnen (wat ook niet zo raar is als je bedenkt dat een machine voor professioneel gebruik veel en veel duurder is). Waarom denk je dat zo'n methode op basis van electrolyse er al wel zou zijn?
Als ik opzoek hoe elektrolyse werkt word het altijd beschreven dat het met zo'n naald werkt. Het nadeel is dat ding wat ik had gevonden kan je alleen in amerika kopen en ik heb niet zo veel ervaring met dingen bestellen in het buitenland dus weet niet goed of ik dat moet doen.
Hier in nederland heb ik alleen wat apparaten gezien die via een pincet waarmee je de haar vast pakt de energie naar de haarwortel proberen te geleiden waar ik niet veel positiefs over kon vinden.
Sluw_Ree_Mol
Om permanent te ontharen met electrolyse en een naald, zul je voor ieder haartje, de naald in het haarzakje moeten steken. Daar heb je niet alleen een erg fijne motoriek voor nodig maar ook goed zicht. Daarbij komt dat het nog best wel pijnlijk is. Het lijkt mij dus niet een erg goed plan.
Barbarella
Barbarella
Eigenlijk elektrisch epileren dus, uit ervaring is dat heel pijnlijk, ze schijnen niet voor niets met een felle lamp op je gezicht tijdens behandeling en vaak kun je een soort van automatisch gedrag vertonen door je hand te vroeg weg te trekken.Sluw_Ree_Mol schreef:Om permanent te ontharen met electrolyse en een naald, zul je voor ieder haartje, de naald in het haarzakje moeten steken. Daar heb je niet alleen een erg fijne motoriek voor nodig maar ook goed zicht. Daarbij komt dat het nog best wel pijnlijk is. Het lijkt mij dus niet een erg goed plan.
Barbarella
Slecht plan dus.
Sierlijk_Delta_Kaap
Dat weet ik daarom ook alleen bepaalde plekjes waar ik goed bij kan. Mijn zicht is goed en mijn motoriek ook best wel en ik heb er pijn voor over om dat haar weg te krijgen.Sluw_Ree_Mol schreef:Om permanent te ontharen met electrolyse en een naald, zul je voor ieder haartje, de naald in het haarzakje moeten steken. Daar heb je niet alleen een erg fijne motoriek voor nodig maar ook goed zicht. Daarbij komt dat het nog best wel pijnlijk is. Het lijkt mij dus niet een erg goed plan.
Barbarella
Zwart_Zwaluw_Mus
Maar je motoriek zal waarschijnlijk reageren op het moment dat je een plotse pijnscheut krijgt, volgens mij is dat bij iedereen wel zo.
Waarom zou je het niet gewoon laten doen? Dan heb je toch wat meer zekerheid dat het goed gebeurt. En als je nog moet wachten, epileer gewoon even tot die tijd. Scheelt een extra uitgave, en mogelijke teleurstelling achteraf.
Olijk_Eiland_Dolfijn
Het is niet voor niks dat je hier in NL een opleiding moet volgen om iemand electrisch te mogen epileren, voor je het weet zit je onder de littekens omdat je diep verbrand bent en zelfverminking zal toch niet je bedoeling zijn.
Sluw_Ree_Mol
Je moet het zelf weten. Ieder haartje dat je doet is een potetieel littekentje. Ook als je het door een ervaren iemand laat doen maar die kan het beter inschatten dan jijzelf. Kijk op marktplaats en koop een tweedehands apparaat dat tenminste het bedrag kost dat epilatie kost alleen dan het gedeelte dat door de verzekering vergoed hgaat worden in de toekomst. en als je donker haar hedt is electrische epilatie waarscijnlijk niet nodig. Dat en wat Jessy en Eveliene hebben gezegd
Veel geluk.
Barbarella
Veel geluk.
Barbarella
